Réglages de suréchantillonnage associés à une zone et à un DAC
Bonjour,
J’ai constaté un problème avec Audirvāna lorsque je configure les paramètres de suréchantillonnage pour une zone spécifique associée à un DAC.
Les réglages sont bien pris en compte pendant la session, mais après avoir fermé puis relancé Audirvāna, ils ne semblent plus actifs et ne sont pas conservés.
Est-ce un comportement connu ou y a-t-il une manipulation particulière à effectuer pour que les paramètres de suréchantillonnage restent mémorisés pour chaque zone et chaque DAC ?
Merci d’avance pour vos éclaircissements.
Bonjour @pier
Pouvez-vous nous envoyer une copie de votre “Debug Info” lorsque vous avez ce problème? Vous le trouverez dans les paramètres d’Audirvana>Mon compte
Remarque: En cliquant sur le bouton Debug Info, Audirvana copie automatiquement tout son contenu, il ne vous reste plus qu’à le coller en réponse de ce message
I have found that processing settings are DAC-specific and if the output DAC is switched during a listening session the previously associated setting from another listening session is not carried over to the current listening session…
You must close Audirvāna with the desired DAC online and open Audirvāna with the desired DAC as the output…
For example:
If I am using my reference DAC with its up-sampling settings that have been saved from a previous listening session that was closed, the settings are retained… If I switch the DAC to my macOS System DAC/output, during that session, the settings are reset to default relative to the system DAC and the settings must be reconfigured… If I then close that listening session and open a new listening session with my reference DAC, the settings from the previous listening session with this DAC are retained…
I don’t have more than one DAC attached to my macOS platform… However, I would suggest if there are more than one DAC’s attached to the playback platform, my strategy would to only have the DAC that I would like to reference powered on and online before launching Audirvāna.
Je vous joins les deux rapports Debug Info : le premier après avoir configuré les deux zones, et le second après avoir quitté puis relancé Audirvāna Studio 3.4.0.
J’ai constaté que les réglages de suréchantillonnage de la première zone créée semblent prendre le dessus sur ceux de la seconde après le redémarrage d’Audirvāna.
Pour vérifier ce comportement, j’ai supprimé les deux zones, puis je les ai recréées dans l’ordre inverse. Le problème se reproduit de la même manière : les réglages de la première zone créée semblent s’appliquer à la seconde, quel que soit le DAC associé.
Ma configuration comporte deux DAC :
La Rosita Blackhole II, configurée en bit-perfect
Audiomat Tempo 2.8, configuré pour le suréchantillonnage en DSD.
Les deux rapports suivants permettent de comparer la configuration avant et après redémarrage.
Audirvana Studio 3.4.0 (30400)
Running on Mac mini (M1, 2020), Apple M1
macOS 15.8.1 ARM64 with 16GB physical RAM
Connected account of : pierre DAGNINO
	Local network access: allowed
	Wake-on-LAN: en0 ethernet 14:98:77:7c:67:37 disabled ("Wake for network access" is off) | en1 wifi 14:98:77:6c:b1:83 disabled ("Wake for network access" is off)
REMOTE CONTROL SERVER:
	Listening on
		en0 IPv4: 192.168.1.203
		en0 IPv6: 2001:863:351:1c78:1825:ad56:26c3:1720
	 on port 54969
LOADING/DECODING:
	Max audio buffer size: 15000MB
	Max zones supported: 6
	Convolver: OFF
	Internal EQ: OFF
	Crossfeed: OFF
	Balance: OFF
PLUGINS: ACTIVE in offline mode with plugins using new macOS API
		AU plugin #0: Effet - Home Audio Fidelity Room_Shaper ()
		AU plugin #1: None
		AU plugin #2: None
		AU plugin #3: None
	r8brain to DSD128 with filter type B 7th order
	Volume step size: 1dB
		AUTO: /Volumes/MUSIC/FLAC
	Sync folders at startup: YES
	Sort and display order: fr
	Library database path: /Users/macmini/Library/Application Support/Audirvana/AudirvanaDatabase.sqlite
	Tracks with no MBID: 6333
	Qobuz:  Connected as Qobuz Studio
	Font size: regular
	Language: Français
	Lyrics karaoke mode: no
		Favoris
		Playlists
		Streaming
		Radios
		Podcasts
	Startup view: Favoris : Artistes
	Use Apple Remote: no
	Number of paired remotes: 4
	Screen saver disabled: yes
ZONES (2):
	  BLACKHOLE II [primary] - playing - La Rosita 2.0 - "Between The Bars (Remastered 2017)"
	> TEMPO 2.8 - playing - Combo384 Amanero - "It's On (Album Version)"
=============== ZONE: BLACKHOLE II [primary] ===============
Max. memory for audio buffers: 15000MB
	CoreAudio
	Exclusive access: ON
	Integer mode: ON
	La Rosita 2.0
	Model UID:La Rosita 2.0:16D0:071A
	UID:AppleUSBAudioEngine:La Rosita:La Rosita 2.0:413-001:2
	Device: 2ch Non-mixable linear PCM Interleaved 32bits little endian Signed Integer, 8 bytes per frame 44.1kHz
Hog Mode is on
Selected device: La Rosita 2.0
	Manufacturer: La Rosita
	Model name: La Rosita 2.0
	Model UID: La Rosita 2.0:16D0:071A
	UID: AppleUSBAudioEngine:La Rosita:La Rosita 2.0:413-001:2
	Plays with Audirvāna: Yes
	USB Vendor ID: 0x16d0
	USB Product ID: 0x071a
	ID 0x50
	32000
	DSD via PCM 1.0
		Channel 0: L
		Channel 1: R
Stream ID 0x51 2 channels starting at 1
18 virtual formats:
18 physical formats
Local devices found : 3
	Device #0: ID 0x5a Combo384 Amanero
		Manufacturer: Amanero Technologies
		Model UID: Combo384 Amanero:16D0:071A
		UID: AppleUSBAudioEngine:Amanero Technologies:Combo384 Amanero:413-001:2
		Model name: Amanero Technologies Combo384 Amanero
	Device #1: ID 0x50 La Rosita 2.0
	Device #2: ID 0x4a Haut-parleurs Mac mini
		Model UID: Speaker
		UID: BuiltInSpeakerDevice
		Model name: Apple Inc. Haut-parleurs Mac mini
	Bound interface: Ethernet (en0) 192.168.1.203:49153 [first physical NIC with IPv4]
	Selected Network interface: Wi-Fi
		Ethernet
		Wi-Fi
UPnP devices found : 1
	Device #0: ID 0x0 : Salle De Bains - Sonos Play:1 Media Renderer - RINCON_949F3E0D227401400
		UID: uuid:RINCON_949F3E0D227401400_MR
		Location: http://192.168.1.189:1400/xml/device_description.xml
		Manufacturer: Sonos, Inc.
		Model name: Sonos Play:1
Chromecast devices found : 1
	Device #0: TV du salon
		Model name: BRAVIA 4K GB
=============== ZONE: TEMPO 2.8 [active] ===============
	CoreAudio
	Integer mode: ON
	La Rosita 2.0
	Device: 2ch Non-mixable linear PCM Interleaved 32bits little endian Signed Integer, 8 bytes per frame 352.8kHz
Active Sample Rate: 352.8kHz
Hog Mode is on
Selected device: Combo384 Amanero
	ID 0x5a
	32000
	DSD via PCM 1.0
		Channel 0: L
		Channel 1: R
Stream ID 0x5b 2 channels starting at 1
18 virtual formats:
18 physical formats
UPnP not started
Chromecast not started
	Listening on
	 on port 55334
LOADING/DECODING:
	Convolver: OFF
	Internal EQ: OFF
	Crossfeed: OFF
	Balance: OFF
		AU plugin #1: None
		AU plugin #2: None
		AU plugin #3: None
	Tracks with no MBID: 6334
	Font size: regular
	Language: Français
		Favoris
		Playlists
		Streaming
		Radios
		Podcasts
ZONES (2):
	  BLACKHOLE II [primary] - playing - La Rosita 2.0 - "The Way It WIll Be"
	> TEMPO 2.8 - playing - Combo384 Amanero - "Lightning Strikes"
	CoreAudio
	Integer mode: ON
	La Rosita 2.0
Hog Mode is on
	ID 0x50
	32000
	DSD via PCM 1.0
		Channel 0: L
		Channel 1: R
18 virtual formats:
18 physical formats
		Model UID: Speaker
		Ethernet
		Wi-Fi
	CoreAudio
	Integer mode: ON
	La Rosita 2.0
Hog Mode is on
	ID 0x5a
	32000
	DSD via PCM 1.0
		Channel 0: L
		Channel 1: R
18 virtual formats:
18 physical formats
UPnP not started
(Note) You are allocating 99% (15GB) of your available 16GB System RAM for playback buffering… You must allow for macOS operational RAM in concert with Audirvāna… A logically reasonable playback buffer allocation will be approximately 4GB.
Thank you for pointing this out. I’ll correct the setting and reduce the playback buffer allocation to 4 GB to leave enough RAM for macOS and Audirvāna.
Est-ce que vous pouvez essayer de reproduire avec cette version et en essayant d’utiliser un autre paramètre de suréchantillonnage?
Bonjour Antoine,
J’ai également essayé la version 3.4.0.3, mais le phénomène reste identique, quels que soient les réglages d’upsampling utilisés.
J’ai aussi effectué un autre essai comme par exemple l’égalisation (EQ).
J’active l’EQ uniquement sur la zone 1 (zone primaire), sans l’activer sur la zone 2. Après avoir fermé puis relancé Audirvāna, je constate que l’EQ est activé sur les deux zones.
Il semble donc que la zone 1 commande également les réglages de la zone 2 après le redémarrage, alors que ces deux zones devraient conserver leurs paramètres respectifs.
Ok, j’ai pu reproduire le problème. Si vous repassez ensuite de la zone 2 à la zone 1 puis de nouveau à la zone 2, est-ce que l’upsampling est désactivé?
Oui, après avoir éteint puis relancé Audirvāna, le problème persiste. Même si je lance d’abord une lecture sur la zone 1, puis une autre sur la zone 2, les paramètres définis pour la zone 1, qu’il s’agisse de l’EQ ou du suréchantillonnage, prennent le dessus et s’appliquent également à la zone 2.
Le problème fonctionne aussi dans l’autre sens : si ces paramètres sont désactivés sur la zone 1, ils le deviennent également sur la zone 2.
En consultant les réglages, on constate bien que l’état de ces paramètres est identique sur les deux Zones
Par curiosité, j’ai également fait un essai avec le plugin : celui-ci reste bien associé à la zone souhaitée après avoir relancé Audirvāna.
@pier Pouvez-vous faire le test avec cette version?
Bonsoir Antoine,
C’est désormais corrigé avec cette version. Tout reste bien actif et fonctionne correctement après extinction et redémarrage d’Audirvāna.
Merci !
