Bonjour depuis la nouvelle version Audirvāna impossible de lancer la commande sur ma tablette
J’ai deux tablettes cela fonction sur une mais plus sur la seconde(plus ancienne).
version IOS 12.5.8
Cordialement
version IOS 12.5.8
Cordialement
Bonjour @Joel_Sourd ,
Que se passe-t-il lorsqu’vous lancez la Remote ? Pouvez-vous m’en dire plus?
bonjour
Merci de votre retour.
J’ai une de mes deux tablettes IOS qui lorsque je clic sur le symbole de l’application ne s’ouvre pas, elle se re-ferme immédiatement . Je l’ai supprimée dans un premier temps et réinstallée mais rien n’a changé.
La tablette concernée est ancienne qui me sert uniquement comme télécommande de mon système hifi, contrôle des divers appareils(amplis,streamer….)
Cela fonctionnait correctement jusqu’à hier , et sur l’autre tablette IOS plus récente cela fonctionne bien, sur mon téléphone Androïde aussi tres bien.
Cordialement
Bonjour,
Quelle version du logiciel utilisez-vous sur votre ordinateur?
Bonjour
La toute dernière, depuis la mise à jour; c’est à partir de ce moment la que la remote ne c’est plus ouverte.
Est-ce que vous êtes sur Windows, macOS ou Linux?
Sur Windows
Ok, si vous réinstallez la Remote, est-ce que le problème est toujours présent dès l’ouverture?
OUI comme indiqué plus bas je l’ai désintallée puis installée à nouveau, cela n’a rien changé
Same problem here on iOS:The new Remote App version 6.0 always crashes at startup on iPad Air with iOS 12.5.8.
Is there a possibility to downgrade the Remote App to version 5.2 until this is fixed?
Thanks in advance
Are you using the latest version of Audirvāna Studio with it?
I am using Origin 2.6.4 on macOS 10.14.6
Can you please update the Remote to the 6.0.1 version and tell me if you still have your issue?
Remote 6.0.1 shows the same problem.
Bonjour
Même probleme rien a changé
Crt
J’utilise studio dernière Mis a jour
J’ai désinstalle la remote et réinstaller la version 6.0.2 et toujours le meme probleme
Crt
meme chose pour moi l application telephone marche mais pas sur l ipad qui n est plus tres neuf il bug immediatementj ai desinstaller puis reinstaller mais c est pareil window 11
je viens de mettre la version 3001et c est pareil
Est-ce que vous avez iOS 12 installé?
Bonjour Copie du message du 28 MARS2026… donc oui
version IOS 12.5.8
Cordialement
