Bonjour .
J’utilise mon Rotel A-12 avec un PC pour le streaming via le port USB .
J’ai installé avce succès le driver USB Class 2 De Rotel , et j’ai selectionné le mode Class 2 dans le menu du A-12 ce qui permet de passer de 24/96 à 24/192.
J’utilise Audirvana avec Qobuz en streaming HiRes . La lecture des fichiers se fait parfaitement , jusqu’à 24/192 ( le Rotel affiche la fréquence d 'echantillonage )
Dans la selection des sources de Audirvana , j’ai coché Rotel A-12 , et j’ai le choix entre WASAPI et ASIO .
Lorsque je selectionne WASAPI , cela m’indique que le ROTEL est un DAC 24 bit /192 .( dans le coin inférieur droit , à droite de l icône de selction des sources)
Lorsque je selectionne ASIO , cela m’indique 32bit/192.
Question 1 ) Pourquoi en Asio le A-12 est reconnu comme un DAC 32/192 alors qu’il est annoncé en 24/192
Question 2 ) Pour obtenir le meilleur résultat , que dois’je sélectionner ? Wasapi ou asio ?
Merci pour votre réponse
Cordialement
