Bonjour, depuis hier j’utilise un DAC externe CHORD QUTEST relié en entrée par USB B à mon ordi. (win.10) et en sortie (RCA) à un ampli. Yamaha. La qualité audio est superbe sauf sur les fichiers 24/192kHz : Qobuz) où la bande sonore est parasitée donc impossible à écouter. De plus dans les paramètres d’Audirvana le périphérique audio est bien reconnu (ASIO CHORD 1.05) mais je n’arrive pas à ouvrir la configuration du pilote ASIO. Enfin il est indiqué que le DSD n’est pas supporté alors que le CHORD QUTEST va jusqu’au format DSD512. Merci pour vos éclaircissements!!
P.S.: Autre problème, je suis obligé de désactiver le suréchantillonnage sinon la lecture audio ne démarre pas.
Trouvez ci-dessous le Debug Info :
Audirvana 3.5.46
SW volume control: ON
AUTO: C:\Users\franc\Music
Library database path: C:\Users\franc\AppData\Local\Audirvana\AudirvanaPlus\AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
Max. memory for audio buffers: 3226MB
Local Audio Engine:ASIO 2 driver version 2
ASIO Chord 1.05
Model UID:ASIO Chord 1.05
UID:ASIO Chord 1.05
Active Sample Rate: 192kHz
ASIO Chord 1.05 Manufacturer:
Model UID:ASIO Chord 1.05 UID:ASIO Chord 1.05
12 available sample rates up to 1536000Hz
1411200
1536000
2 ch Integer PCM 32bit little endian 1411.2kHz
2 ch Integer PCM 32bit little endian 1536kHz
Device #0: ASIO Chord 1.05 Manufacturer: Model UID: ASIO Chord 1.05 UID: ASIO Chord 1.05
Device #1: iFi (by AMR) HD USB Audio Manufacturer: Model UID: iFi (by AMR) HD USB Audio UID: iFi (by AMR) HD USB Audio
