Bonjour,
j’ai connecté mac book pro late 2011 par la prise USB à un dac goldmund 390.5
les fichiers en 16 bits 44khz fonctionnent bien mais quand je lis les fichiers en 24 bits 96khz le son est saccadé .
le convertisseur golmund accepte le 24/96 pourtant ,le macbook a un SSD de250Go et la RAM 16Go changé récemment mais aucune amélioration !
la version d’audirvana utilisée est la derniere version
Y-a-t-il une solution ? MERCI
Tu as essayé un autre câble usb pour voir?
non mais j’ai un entreq Konstantin qui semble etre un bon cable
je vais essayer un autre
Bonne Année
ce n’est pas le cable
mon revendeur pense que c’est mon ancien OS high sierra qui n’est pas compatible avec la derniere version d’audirvana
mon macbook (late 2011 ) ne peut pas évoluer plus que la version high sierra
est-ce possible d’avoir une ancienne version d’audirvana ?
Merci
La dernière fonctionne avec high sierra meme jusqu’à El Capitan en arrière (10.11.6) donc ce n’est pas ça…
Essaye de jeter tes préférences …
Ferme Audirvana.
Va dans Usager… ta maison… bibliothèque… Preferences…
jètes com.audirvana.Audirvana-Plus.plist and com.audirvana.Audirvana.plist de cette enveloppe (ce sont les preferences Audirvana).
Redémarre ton MAC. Redémarre Audirvana et redonne lui ton DAC si il le demande
