Hello. I have a Windows-based PC, DAC Teac UD-505. All softwares, firmwares are up to date. I hear popping sound (2 pops) when I start playing DSD file. FLACs always play good. I tried different settings. Start, 2 loud pops, play. Only DSD. Please help me, thank you.
Hello. I do have the same problem.
This is also a windows-based pc (core i3 / 8gb RAM / SSD) with my Devialet 220 Pro on USB connection.
When I play DSD (using eithier DoP 1.0 or 1.1) there is a pop at the beginning of each track (even those playing gapless)
When I use DSD to PCM conversion, the issue is still present but in an extremely attenuated way.
Excepted this problem, playing dsd during track is good and no issue at all.
Flac is ok too.
Hi everybody!
I’m having the same issue with an IFI nano DSD. And I heard similar many times before. It was always referred as a problem in the driver software. If one of the Damiens was here, he would tell you to ask the manufacturer…
BR
BB
Hello @Shalamov_V and @superplouplou have you enable upsampling while trying to listening to your DSD files?
Hello Damien,
No I don’t use upsampling so it is not activated.
I send you my log this afternoon.
salut…as-tu eu une réponse pour ton problème ?
Bonjour.
Devialet ne m’a apporté aucune réponse malgré diverses relances.
Je pense personnellement qu’ils s’en foutent et qu’ils préfèrent vendre du Phantom ou de l’enceinte pour Free plutôt que de gérer du SAV pour Expert…
Je trouve cela bien dommage…
Il parait au vu du site “devialetchat” qu’ils prépareraient une mise à jour globale d’envergure mais je ne pense pas que ça concernera notre souci.
Sinon…à mon niveau…j’ai fais quelques tests depuis…
Après avoir potassé le net,
j’ai testé les fichiers .dsf avec foobar et le plugin SACD réglé en DoP, jriver également en DoP…
Les “pocs” sont présents avec tous les logiciels…réglés en ASIO exclusivement.
PS : je ne sais plus si j’avais précisé mais avec Audirvana ils sont présents en ASIO comme en WASAPI même si je trouve que c’est pire en WASAPI.
J’ai aussi testé en .dff (extraits depuis ISO) car certaines personnes sur les forums disaient qu’en DSF pas de souci et ça poc toujours.
Enfin, j’ai testé en image ISO directement…
D’un point de vue pocs, j’ai l’impression qu’en iso c’est meilleur car le poc apparait au lancement et après n’est pas systématique entre les pistes, je confirmerai ou reviendrai là dessus à l’usage à la longue.
Ce qui est sûr c’est que la lecture des ISO SACD avec Audirvana est laborieuse et c’est très long avec mon PC, parceque cela manque d’optimisation ou parceque le soft veut charger l’image en mémoire ? (à se demander si ce n’est pas d’ailleurs pour ça que j’ai l’impression que moins de pocs en ISO)
Bref, au vu de mes tests, j’ai désormais plus tendance à incriminer mon DAC (et Devialet qui font les morts) plutôt qu’Audirvana car le souci semble être le même sur les autres players.
Cordialement
I have the same issue (Windows 10, latest Audirvana version). A double pop when starting to play native DSD256. Audirvana and DAC (Ayre QB-9 DSD Twenty upgrade) say DSD256 should work. FLAC and DSD up to 128 play fine. Any ideas?
Hello @nilsfw,
Audirvana 3.5.13
Bandwidth at 0dB = 80.0443
Phase = 55
Sync list: 2 folders
AUTO: E:
AUTO: D:
Library database path: C:\Users\Nils\AppData\Local\Audirvana\AudirvanaPlus\AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
Max. memory for audio buffers: 722MB
Local Audio Engine:ASIO 2 driver version 1091
Ayre USB Audio Device
Model UID:Ayre USB Audio Device
Active Sample Rate: 11289.6kHz
Sample rate switching latency: 2s
Ayre USB Audio Device Manufacturer:
Model UID:Ayre USB Audio Device UID:Ayre USB Audio Device
11 available sample rates up to 11289600Hz
5644800
11289600
DSD capability: Raw DSD (MSB)
Local devices found : 6
Device #0: ASUS S1 ASIO (64) Manufacturer: Model UID: ASUS S1 ASIO (64) UID: ASUS S1 ASIO (64)
Device #1: Ayre USB Audio Device Manufacturer: Model UID: Ayre USB Audio Device UID: Ayre USB Audio Device
Device #2: DSD Transcoder (DoP/Native) Manufacturer: Model UID: DSD Transcoder (DoP/Native) UID: DSD Transcoder (DoP/Native)
Device #3: foo_dsd_asio Manufacturer: Model UID: foo_dsd_asio UID: foo_dsd_asio
Device #4: TUSBAudio ASIO Driver Manufacturer: Model UID: TUSBAudio ASIO Driver UID: TUSBAudio ASIO Driver
Device #5: XMOS USB Audio 2.0 ST 300B Manufacturer: Model UID: XMOS USB Audio 2.0 ST 300B UID: XMOS USB Audio 2.0 ST 300B
Can you try to change sample rates in your Windows audio settings? Do you ear pops between sample rates change?
Pops only when starting to play a DSD256 file from silence. Do you have a suggestion as to what value I might try to change the bitrate in Windows setup? It was at 16/44, changing to 24/44, 24/192 and 24/384 had no effect. Can the computer hardware (CPU, RAM) play a role?
I think it would be more related to the ASIO driver, can you try with another one or in WASAPI?
I believe this is the same issue as I have with Windows version of Audirvana. Looks like it is rather common… Thanks.
My DAC is a TEAC UD-501
I have the same issue as Shalamov_V (since realese 1.3.8) and never resolved
I repeat myself, I know, but it’s sorry
In Wasapi, only up to DSD128 is possible.
It’s not hardware related but more on ASIO driver implementation, can you contact Ayre regarding this issue?
Pour ma part je n’ai jamais eu de réponse de la firme TEAC.
Peut être que la société AUDIRVANA pourrait contacter la société TEAC pour leur signaler que le driver unique pour piloter tous les DAC de la gamme REFERENCE SERIES n’est pas compatible avec
The ultimate digital audio playback software
I never had an answer from the TEAC firm.
Maybe AUDIRVANA could contact TEAC to tell them that the single driver to drive all DACs in the REFERENCE SERIES range is not compatible with
** The ultimate digital audio playback software **
Hi @Antoine
I recently switched to Audirvana and am facing the same problem. I have two DACs ie the SMSL M500 and the IFI Hip DAC and in both cases, I have the same issue that when i enable DSD upsampling, there are severe Pops at the start of the songs or when i change songs. I am upsampling Tidal 16/44.1 to DSD256/DSD512. Should I change the buffer size from inside the Audirvana app or the Driver settings as this can kill my headphones or my ears…the pops are so severe in sound! Anyways my Debug info is below:
Audirvana 3.5.40
VST3 plugin #0: C:\Program Files\Common Files\VST3\ToneBoosters\Equalizer_v4\TB_Equalizer_v4.vst3
ClassID: 5653545434455174625F657175616C69
VST3 plugin #1: None
VST3 plugin #2: None
VST3 plugin #3: None
SoX to DSD256 with filter type B 7th order
AUTO: D:\Tidal Favorites
Library database path: C:\Users\shoai\AppData\Local\Audirvana\AudirvanaPlus\AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
Max. memory for audio buffers: 4310MB
Local Audio Engine:ASIO 2 driver version 794
iFi (by AMR) HD USB Audio
Model UID:iFi (by AMR) HD USB Audio
Device: 2ch 8bits Integer, 2 bytes per frame 11289.6kHz
iFi (by AMR) HD USB Audio Manufacturer:
Model UID:iFi (by AMR) HD USB Audio UID:iFi (by AMR) HD USB Audio
5644800
11289600
Device #0: iFi (by AMR) HD USB Audio Manufacturer: Model UID: iFi (by AMR) HD USB Audio UID: iFi (by AMR) HD USB Audio
Device #1: USB DAC ASIO Manufacturer: Model UID: USB DAC ASIO UID: USB DAC ASIO
Hello @wiseguy, how much RAM do you have in your computer? Does the issue you have also happens with other upsampling setting?
