Pro Tools Carbonを使用しています。
再生時、デバイスのサンプリングレートと異なるファイルを再生した場合、デバイスのサンプリングレートが自動的に切り替わりますが、その際変更中にファイルの再生が開始されてしまい、トラックの頭が欠落することがあります。
サンプリングレートの変更を伴う場合に、1曲目のみ再生を少し遅らせるような設定は可能でしょうか。
Pro Tools Carbon is used.
During playback, if you play a file that is different from the device’s sampling rate, the device’s sampling rate will automatically switch, but the file may start playing during the change, resulting in a missing track head.
Is it possible to set the playback of the first song to be slightly delayed when the sampling rate is changed?
Audirvana Origin 2.5.12 (20512)
macOS 12.6 with 16GB physical RAM
Connected account of : Yusuke Kita
Phase minimum phase
Replay Gain: by album
AUTO: /Volumes/HomeAV/Music
Library database path: /Users/omnimixstudio/Library/Application Support/Audirvana/AudirvanaDatabase.sqlite
Deep Synch: yes
Scanning 1222/1420: /Volumes/HomeAV/Music/ササノマリイ/おばけとオモチャ箱/共感覚おばけ _ ササノマリイ(sasanomaly)p.mp4
Listening on 127.0.0.1 on port 51766
Font size: regular
Language: 日本語
マイミュージック
ライブラリ
Startup view: マイ ミュージック: アルバム
Use Apple Remote: yes
Number of paired remotes: 1
Screen saver disabled: yes
Max. memory for audio buffers: 256MB
Local Audio Engine: CoreAudio
Exclusive access: ON
Integer mode: ON
Use max I/O buffer size: OFF
Avid Carbon | Expanded:Core Audio Primary
Model UID:AAA:0xa07e031400003b36:0x0000:0x0001
UID:AAA:0xf11898e82ba48000:0x0000:0x0001
Active Sample Rate: 96kHz
Selected device:Carbon | Expanded:Core Audio Primary
Manufacturer: Avid
Model name: Avid Carbon | Expanded:Core Audio Primary
Model UID: AAA:0xa07e031400003b36:0x0000:0x0001
UID: AAA:0xf11898e82ba48000:0x0000:0x0001
ID 0x91
Multichannel: 22 channels
Channel 2 unused
Channel 3 unused
Channel 4 unused
Channel 5 unused
Channel 6 unused
Channel 7 unused
Channel 8 unused
Channel 9 unused
Channel 10 unused
Channel 11 unused
Channel 12 unused
Channel 13 unused
Channel 14 unused
Channel 15 unused
Channel 16 unused
Channel 17 unused
Channel 18 unused
Channel 19 unused
Channel 20 unused
Channel 21 unused
Number of channels: 22
Simple stereo device: No
2 output streams:
Stream ID 0x92 14 channels starting at 1
6 virtual formats:
14 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 192kHz
14 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 176.4kHz
14 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 96kHz
14 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 88.2kHz
14 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 48kHz
14 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 44.1kHz
6 physical formats
14 ch Mixable linear PCM Interleaved 24 little endian Signed Integer aligned high in 32bit 192kHz
14 ch Mixable linear PCM Interleaved 24 little endian Signed Integer aligned high in 32bit 176.4kHz
14 ch Mixable linear PCM Interleaved 24 little endian Signed Integer aligned high in 32bit 96kHz
14 ch Mixable linear PCM Interleaved 24 little endian Signed Integer aligned high in 32bit 88.2kHz
14 ch Mixable linear PCM Interleaved 24 little endian Signed Integer aligned high in 32bit 48kHz
14 ch Mixable linear PCM Interleaved 24 little endian Signed Integer aligned high in 32bit 44.1kHz
Stream ID 0x93 8 channels starting at 15
6 virtual formats:
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 192kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 176.4kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 96kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 88.2kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 48kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 32 little endian Signed Float 44.1kHz
6 physical formats
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 24 little endian Signed Integer aligned high in 32bit 192kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 24 little endian Signed Integer aligned high in 32bit 176.4kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 24 little endian Signed Integer aligned high in 32bit 96kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 24 little endian Signed Integer aligned high in 32bit 88.2kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 24 little endian Signed Integer aligned high in 32bit 48kHz
8 ch Mixable linear PCM Interleaved 24 little endian Signed Integer aligned high in 32bit 44.1kHz
Local devices found : 12
Device #0: ID 0x89 Carbon | Expanded:Reserved
Manufacturer: Avid
Model UID: AAA:0xa07e031400003b36:0x0000:0x0000
UID: AAA:0xf11898e82ba48000:0x0000:0x0000
Model name: Avid Carbon | Expanded:Reserved
Device #1: ID 0x91 Carbon | Expanded:Core Audio Primary
Manufacturer: Avid
Device #2: ID 0x9c Jabra EVOLVE 20 SE
Manufacturer: GN Netcom A/S
Model UID: Jabra EVOLVE 20 SE:0B0E:0301
UID: AppleUSBAudioEngine:GN Netcom A/S:Jabra EVOLVE 20 SE:A008DFCA5F3A0A:2
USB Vendor ID: 0x0b0e
USB Product ID: 0x0301
Model name: GN Netcom A/S Jabra EVOLVE 20 SE
Device #3: ID 0x83 Mac miniのスピーカー
Model UID: Speaker
UID: BuiltInSpeakerDevice
Model name: Apple Inc. Mac miniのスピーカー
Device #4: ID 0x43 Pro Tools Audio Bridge 16
Manufacturer: Avid
Model UID: ProToolsAudioBridge_ModelUID
UID: Pro Tools Audio Bridge 16_UID
Model name: Avid Pro Tools Audio Bridge 16
Device #5: ID 0x37 Pro Tools Audio Bridge 2-A
Manufacturer: Avid
UID: Pro Tools Audio Bridge 2-A_UID
Model name: Avid Pro Tools Audio Bridge 2-A
Device #6: ID 0x3b Pro Tools Audio Bridge 2-B
Manufacturer: Avid
UID: Pro Tools Audio Bridge 2-B_UID
Model name: Avid Pro Tools Audio Bridge 2-B
Device #7: ID 0x47 Pro Tools Audio Bridge 32
Manufacturer: Avid
UID: Pro Tools Audio Bridge 32_UID
Model name: Avid Pro Tools Audio Bridge 32
Device #8: ID 0x4b Pro Tools Audio Bridge 64
Manufacturer: Avid
UID: Pro Tools Audio Bridge 64_UID
Model name: Avid Pro Tools Audio Bridge 64
Device #9: ID 0x3f Pro Tools Audio Bridge 6
Manufacturer: Avid
UID: Pro Tools Audio Bridge 6_UID
Device #10: ID 0x34 Pro Tools Aggregate I/O
Model UID: com.Avid.ProToolsAnalogIOAggregateDevice
Model name: Apple Inc. Pro Tools Aggregate I/O
Device #11: ID 0x4f PTCarbon GtTraning
Manufacturer: Rogue Amoeba Software, Inc.
Model UID: com.rogueamoeba.ACE:proxy
UID: com.rogueamoeba.Loopback:BC2479ED-2592-4DBE-A215-5AF20BDD579A
Model name: Rogue Amoeba Software, Inc. PTCarbon GtTraning
UPnP devices found : 2
Device #0: ID 0x0 : Marantz NR1200
UID: uuid:21737eca-b200-110f-0080-0005cd7d7346
Location: http://192.168.1.12:60006/upnp/desc/aios_device/aios_device.xml
Manufacturer: Marantz
Model name: Marantz NR1200
Device #1: ID 0x0 : J:COM LINK XA401_00:1C:FC:D5:C2:58
UID: uuid:7e0ee826-1cb4-11e2-fc8d-001CFCD5C258
Location: http://192.168.1.100:57777/XD/7e0ee826-1cb4-11e2-fc8d-001CFCD5C258
Manufacturer: KDDI
Model name: XA401
Chromecast devices found : 1
Device #0: J:COM LINK XA401
Model name: XA401
