Bonjour,
Comme le logiciel est un logiciel français je vais m’exprimer en français.
Tout d’abord je voudrais m’exprimer sur la qualité du son d’audivarna : c’est vraiment le meilleur logiciel à ce niveau. Il est significatif qu’il y a eu beaucoup d’effort sur le sujet et mes enceintes donne le meilleur d’elle même avec audivarna.
Ceci dit il y a quand même des soucis assez embêtant qui nuise à l’écoute . Apparement je ne suis pas le seul dans ce cas la. Mais je vais en rajouter une couche. Dans certaines écoutes la lecture s’arrête à la fin de la chanson. Et la c’est mort !
Dans les logs:
CurrentTransportStatus: ERROR_OCCURRED
Pour que cela refonctionne il faut que je débranche du secteur les enceintes et que je relance audivarna. C’est quand même un peu génant !.
C’est comme si la communication entre audivarna et les enceintes étaient cassées. J’utilise sur mon portable airmusic et je n’ai pas ce genre de souci. Bref je pense qu’il y a quelque chose qui n’est pas fait correctement au niveau du protocol.
Comme je suis un bon garçon j’ai sniffé le réseaux quand le problème survient et je vous fournit le screen shot si cela aide.
En tous cas le bug est génant. J’espère que vous trouverez une solution.
Youenn.
La capture réseau du souci (je pense que ce qui est en rouge):
RST : RESET emit par les enceintes à destination d’audivarna.
La communication de lecture quand le souci survient :
NB1 : une technique que j’ai trouvé pour que le bug soit moins fréquent chez moi c’est de commencer la lecture de la première chanson et de me positionner directement à la fin de la chanson. Par la suite toutes les autres passent !
NB2: peut t’on avoir des logs un peu plus verbeux a part Debug Info pour vous aider dans la résolution du souci ?
En annexe les logs de mon device:
Audirvana Studio 1.10.2 (11002)
macOS 10.15.7 with 16GB physical RAM
Connected account of : youenn boussard
Per track: OFF
Bandwidth at 0dB = 99.5%
Phase = 66%
SW volume control: ON
Sync list: 0 folders
Library database path: /Users/youennboussard/Library/Application Support/Audirvana/AudirvanaDatabase.sqlite
Listening on 127.0.0.1 on port 58596
Preferred device: KEF KEF ARMADYOU Model UID:KEF Kef armadyou UID:uuid:5f9ec1b3-ed59-1900-4530-84171500d82f
UPnP device at http://192.168.0.44:8080/description.xml
ID 0x0 Kef armadyou
Manufacturer: KEF
Model Name:
Model UID: KEF Kef armadyou
UID: uuid:5f9ec1b3-ed59-1900-4530-84171500d82f
Volume control: No
Avoid RAW PCM streams: Yes
http-get:*:audio/L16;rate=44100;channels=1:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get:*:audio/L16;rate=44100;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get:*:audio/L16;rate=48000;channels=1:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get:*:audio/L16;rate=48000;channels=2:DLNA.ORG_PN=LPCM
http-get:*:audio/mpeg:DLNA.ORG_PN=MP3
http-get:*:audio/x-ms-wma:DLNA.ORG_PN=WMABASE
http-get:*:audio/x-ms-wma:DLNA.ORG_PN=WMAFULL
http-wavetunes:*:audio/x-ms-wma:*
http-get:*:audio/vnd.dlna.adts:DLNA.ORG_PN=AAC_ADTS
http-get:*:audio/vnd.dlna.adts:DLNA.ORG_PN=AAC_ADTS_320
http-get:*:audio/mp4:DLNA.ORG_PN=AAC_ISO
http-get:*:audio/3gpp:DLNA.ORG_PN=AAC_ISO
http-get:*:audio/mp4:DLNA.ORG_PN=AAC_ISO_320
http-get:*:audio/3gpp:DLNA.ORG_PN=AAC_ISO_320
http-get:*:audio/3gpp2:*
http-get:*:audio/wav:*
http-get:*:audio/x-wav:*
http-get:*:audio/flac:*
http-get:*:audio/x-flac:*
http-get:*:audio/x-aiff:*
http-get:*:audio/aiff:*
http-get:*:audio/vorbis:*
http-get:*:audio/x-vorbis:*
http-get:*:audio/x-vorbis+ogg:*
http-get:*:audio/ogg:*
http-get:*:audio/x-ogg:*
http-get:*:audio/m4a:*
http-get:*:audio/x-m4a:*
DLNA 1.5: Yes
Gapless playback: Yes
Missing events workaround: No
Can play native DSD: No
Volume Control: scalar
12 virtual formats:
0 physical formats
