Bonjour,
Y’a t’il une différence en terme de rendu sonore entre le protocole UPNP et un branchement classique type Mac mini sur un ampli avec DAc intégré via par exemple un câble Toshlink - Jack ?
There are too many variables to be able to answer this question. Both are bit-perfect. The only way to know the answer to this question is to try.
Merci,
Rien d’évident donc comme différence à priori
Bonjour,
le Toslink s’affranchit des interférences mais d’un autre côté, la double convertion numérique/optique puis optique/numérique génère du jitter ce qui fait qu’en général ce type de connexion est inférieur au coaxial spdif et à la connexion via le réseau si celle ci est un minimum qualitative.
