Bonjour,
J’utilise toujours la version 1.5.12 car les nouvelles fonctionnalités de la version 3 ne me sont pas réellement utiles.
Jusqu’à la semaine dernière j’étais tout à fait satisfait par cette version que j’utilise régulièrement depuis plusieurs années.
Depuis une semaine la lecture s’interrompt systématiquement après quelques secondes en général ou parfois après quelques minutes.
Je n’ai pourtant rien changé à la configuration et rien installé de neuf non plus sur le MacBook Air utilisé.
Le problème se produit indépendamment du DAC utilisé (j’en ai testé trois ainsi que les haut parleurs intégrés) et indépendamment de la localisation du fichier lu (NAS ou HDD local).
Auriez-vous une idée de ce qui peut causer ce problème ?
Ci-dessous les paramètres utilisés actuellement:
BàV,
Eric
Audirvana Plus rev. 1.5.12 debug information:
running on Mac OS X 10.13.6 with 4096MB RAM
User preferences:
Remote control: IR: off, Media Keys: off (with volume control: on)
Playlists
Use UTF-8 for all: off
Start playback at launch with audio file: off
Remember playlist: off
Volume knob control in rotation axis
Sample rate converter
Apple CoreAudio with no forced upsampling
Polarity inversion: global=off, per track=off
Volume control
DAC only
Max volume limit = 100.0%
AudioUnits not in use
SysOptimizer enabled:
Priority: Extreme
Spotlight: on
TimeMachine: on
iDevices USB: on
iTunes settings:
iTunes integrated Mode: off
Completely deactivate iTunes playback: off
iTunes volume control: active
iTunes play position control: active
iTunes safe factor: 1
Audio settings:
Hog Mode: on
Direct Mode: on
Integer Mode: on Mode 1
Use Max I/O buffersize: on
Max Mem for audio buffers: 2048MB
Max Sample rate limit: None
Sample rate switching latency: None
Direct Mode audio path
Devices found : 1
List of devices:
Device #0: ID 0x2f Sortie intégrée Manufacturer:Apple Inc. Model UID:AppleHDA:98 UID:AppleHDAEngineOutput:1B,0,1,1:0
Preferred device: Schiit Eitr Model UID:Schiit Eitr:0D8C:0004 UID:AppleUSBAudioEngine:Schiit Audio:Schiit Eitr:fd110000:1
4 available sample rates up to 96000.0Hz
44100.0
48000.0
88200.0
96000.0
Physical (analog) volume control: No
Virtual (digital) volume control: Yes
Simple stereo device: yes
Stream ID 0x0 2 channels starting at 1
