Bonjour,
Avant tout, j’apprécie la qualité du son délivré par Audirvana. Côté matériel, le possède un DAC TEAC UD-501. L’ordinateur est un PC i7 qui ne devrait pas poser de problème niveau puissance.
Je me suis rendu compte également que j’apprécie le suréchantillonnage vers le DSD de fichiers PCM.
Cependant, le problème est celui décrit dans le titre. Le volume de “pops” générés au démarrage de la lecture (précisément lors du passage du “mode PCM” au “mode DSD”) peut être beaucoup plus fort que le volume de la piste. Même à volume faible, c’est impressionnant et je crains pour le matériel. Je note aussi que si je mets en pause (je suis en mode DSD) et que je change de piste (je reste donc ici en DSD), les “pops” ne surviennent pas. Si je stoppe la piste et que je change de piste, les “pops” sont présents au démarrage de la nouvelle piste (Audirvana semble “repasser” en “mode PCM” lorsque la piste est stoppée et donc, dès le début de la nouvelle piste, changement de mode pour le DSD et “pops”).
Je précise que dans les paramètres d’Audirvana j’ai sélectionné (et j’ai aussi testé en désélectionnant) toutes les options (en particulier “Mettre en silence pendant les chgt de fréq. d’échantillonnage” ; “Grande mémoire tampon ASIO” ; options du filtre etc).
Lors de la mise en playback d’un fichier DSD natif, le problème est présent de la même manière.
Merci beaucoup pour votre aide.
Pierre.
