Hai provato ad attivare “Exclusive access” ed “Integer mode”?
Ho provato molte cose , proverò anche queste .Grazie della risposta.
Ciao bit Racer ho provato quello che mi hai suggerito ma il suono non esce dai diffusori , se avvicinò l orecchio al diffusore il brano musicale è appena percettibile anche con il volume al massimo. Con il dac fio invece funziona ma con l Audiolab che ha sempre funzionato adesso non va . Come posso risolvere ? Vi prego qualcuno mi aiuti.
Disattiva il controllo volume software. Il fatto che senti qcosa mi fa pensare che il volume è stato abbassato in Audirvana.
No il volume su Audinirvana è al massimo la impostazione volume è quella che ho sempre avuto cioè al massimo.
Hai provato a controllare che il volume sul Audiolab non sia abbassato?
Problem solved. After a number of restarts, the issue resolved. Thanks.
Damien
Sorry for posting in the wrong topic.
I thought the issue was fixed but not so.
When I start Audirvana, I can play tracks fine. However, on changing to another album/track, the play controls are greyed out and I have to stop the programme and start again. It happens with Qobuz and Tidal playback also.
Can you help?
Audirvana 3.5.44
Bandwidth at 0dB = 91.5691
Filter max length = 20701
Anti-aliasing = 95.4608
Max allowed volume: 99
Sync list: 2 folders
AUTO: E:\Music
Manual: (OFFLINE) G:\Tidal Music
Library database path: C:\Users\jleon\AppData\Local\Audirvana\AudirvanaPlus\AudirvanaPlusDatabaseV2.sqlite
Preferred device: CXNv2 (e2) Jerome Model UID:Cambridge Audio CXNv2 (e2) Jerome UID:uuid:534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f
UPnP device at http://192.168.1.15:8050/534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/description.xml
CXNv2 (e2) Jerome Manufacturer:Cambridge Audio
Volume control: No
DSD capability: Raw DSD (MSB)
http-get::audio/x-ms-wma:DLNA.ORG_PN=WMALSL
http-get::audio/mpeg:
http-get::audio/m4a:
http-get::audio/x-m4a:
http-get::audio/aac:
http-get::audio/wave:
http-get::audio/wav:
http-get::audio/x-wav:
http-get::audio/aiff:
http-get::audio/x-aiff:
http-get::audio/flac:
http-get::audio/x-flac:
http-get::audio/ation/ogg:
http-get::audio/ogg:
http-get::audio/vorbis:
http-get::audio/x-vorbis:
http-get::audio/dff:
http-get::audio/x-dff:
http-get::audio/dsf:
http-get::audio/x-dsf:
http-get::audio/:*
DLNA 1.5: Yes
Gapless playback: Yes
Missing events workaround: No
Can play native DSD: Yes
2 ch DSD 8bit little endian in 8bit chunk 2822.4kHz
2 ch DSD 8bit little endian in 8bit chunk 5644.8kHz
NrTracks: 1
MediaDuration: 0:00:00
CurrentURI:
CurrentURIMetadata: NOT_IMPLEMENTED
nextURI:
PlayMedium: NONE
<?xml version="1.0"?> 1 0 TransportState string STOPPED PAUSED_PLAYBACK PLAYING TRANSITIONING STOPPED TransportStatus string OK PlaybackStorageMedium string NONE RecordStorageMedium string NOT_IMPLEMENTED PossiblePlaybackStorageMedia string NETWORK PossibleRecordStorageMedia string NOT_IMPLEMENTED CurrentPlayMode string NORMAL NORMAL TransportPlaySpeed string 1 1 RecordMediumWriteStatus string NOT_IMPLEMENTED CurrentRecordQualityMode string NOT_IMPLEMENTED PossibleRecordQualityModes string NOT_IMPLEMENTED NumberOfTracks ui4 0 CurrentTrack ui4 0 1 CurrentTrackDuration string CurrentMediaDuration string CurrentTrackMetaData string CurrentTrackURI string AVTransportURI string AVTransportURIMetaData string NextAVTransportURI string NextAVTransportURIMetaData string RelativeTimePosition string AbsoluteTimePosition string RelativeCounterPosition i4 AbsoluteCounterPosition i4 CurrentTransportActions string LastChange string A_ARG_TYPE_SeekMode string TRACK_NR REL_TIME ABS_TIME A_ARG_TYPE_SeekTarget string A_ARG_TYPE_InstanceID ui4 SetNextAVTransportURI InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID NextURI in NextAVTransportURI NextURIMetaData in NextAVTransportURIMetaData SetAVTransportURI InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID CurrentURI in AVTransportURI CurrentURIMetaData in AVTransportURIMetaData GetMediaInfo InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID NrTracks out NumberOfTracks MediaDuration out CurrentMediaDuration CurrentURI out AVTransportURI CurrentURIMetaData out AVTransportURIMetaData NextURI out NextAVTransportURI NextURIMetaData out NextAVTransportURIMetaData PlayMedium out PlaybackStorageMedium RecordMedium out RecordStorageMedium WriteStatus out RecordMediumWriteStatus GetTransportInfo InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID CurrentTransportState out TransportState CurrentTransportStatus out TransportStatus CurrentSpeed out TransportPlaySpeed GetPositionInfo InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Track out CurrentTrack TrackDuration out CurrentTrackDuration TrackMetaData out CurrentTrackMetaData TrackURI out CurrentTrackURI RelTime out RelativeTimePosition AbsTime out AbsoluteTimePosition RelCount out RelativeCounterPosition AbsCount out AbsoluteCounterPosition GetDeviceCapabilities InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID PlayMedia out PossiblePlaybackStorageMedia RecMedia out PossibleRecordStorageMedia RecQualityModes out PossibleRecordQualityModes GetTransportSettings InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID PlayMode out CurrentPlayMode RecQualityMode out CurrentRecordQualityMode Stop InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Play InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Speed in TransportPlaySpeed Pause InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Seek InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Unit in A_ARG_TYPE_SeekMode Target in A_ARG_TYPE_SeekTarget Next InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Previous InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID SetPlayMode InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID NewPlayMode in CurrentPlayMode GetCurrentTransportActions InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Actions out CurrentTransportActionsCurrent device RootDevice description:
<?xml version="1.0"?> 1 0 urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1 CXNv2 (e2) Jerome Cambridge Audio http://www.cambridgeaudio.com/ CXNv2 3763 uuid:534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f 002052e2 image/png 48 48 8 /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/CA-roundal-48x48.png image/jpeg 48 48 24 /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/CA-roundal-48x48.jpg image/png 120 120 8 /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/CA-roundal-120x120.png image/jpeg 120 120 24 /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/CA-roundal-120x120.jpg urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/RenderingControl/RenderingControl1.xml /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/RenderingControl/invoke /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/RenderingControl/event urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1 urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/ConnectionManager/ConnectionManager1.xml /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/ConnectionManager/invoke /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/ConnectionManager/event urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1 urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/ContentDirectory/ContentDirectory1.xml /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/ContentDirectory/invoke /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/ContentDirectory/event urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 urn:upnp-org:serviceId:AVTransport /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/AVTransport/AVTransport1.xml /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/AVTransport/invoke /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/AVTransport/event urn:UuVol-com:service:UuVolControl:5 urn:UuVol-com:serviceId:UuVolControl /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/RecivaRadio/RecivaRadio.xml /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/RecivaRadio/invoke /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/RecivaRadio/event urn:UuVol-com:service:PlaylistExtension:1 urn:UuVol-com:serviceId:PlaylistExtension /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/UuPlaylist/Playlist.xml /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/UuPlaylist/invoke /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/UuPlaylist/event urn:UuVol-com:service:UuVolSimpleRemote:1 urn:UuVol-com:serviceId:UuVolSimpleRemote /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/RecivaSimpleRemote/RecivaSimpleRemote.xml /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/RecivaSimpleRemote/invoke /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/RecivaSimpleRemote/event urn:UuVol-com:service:StreamMagic6:1 urn:UuVol-com:serviceId:StreamMagic6 /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/StreamMagic6/StreamMagic6.xml /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/StreamMagic6/invoke /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/StreamMagic6/event urn:UuVol-com:service:SMSearch:1 urn:UuVol-com:serviceId:SMSearch /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/SMSearch/SMSearch.xml /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/SMSearch/invoke /534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/SMSearch/event DMR-1.50 M-DMP-1.50UPnP devices found : 2
Device #0CXNv2 (e2) Jerome UID: uuid:534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f Location: http://192.168.1.15:8050/534fa209-9ced-46f2-af9a-9999d41ffa8f/description.xml
Device #1Onkyo TX8250 UID: uuid:b0515ffb-00fb-5fFF-b000-0009b0515ffb Location: http://192.168.1.17:8888/upnp_descriptor_0
Max. memory for audio buffers: 2052MB
Local Audio Engine:WASAPI
Device #0: Speaker/Headphone (Realtek High Definition Audio) Manufacturer: Model UID: Speaker/Headphone (Realtek High Definition Audio) UID: \?\SWD#MMDEVAPI#{0.0.0.00000000}.{3a440994-c4d1-4e04-be66-4b720df42a5b}#{e6327cad-dcec-4949-ae8a-991e976a79d2}
