Lecture fichiers dsd
Bonjour
Je n’arrive pas Ă  lire les fichiers dsd en local quelques soit la rĂ©solution.
Quand je fais lecture , Audirvāna commence a les lires et une fois que la barre de progression en bas et a fond , je me retrouve avec du bruit numĂ©rique parasite. Je pense avoir tous fait sur les rĂ©glages d’audirvana .
Mon matériel est le suivant : dac chord tt2
Surface pro 7 core i5 1,1 ghz 8go de ram,
Merci de m’apporter de l’aide.
Cordialement
Bonjour,
Normalement le Chord devrait savoir lire ce format.
Un redĂ©marrage du Chord peut-ĂȘtre?
Et d’Audirvana?
Il m’est arrivĂ© d’avoir ce problĂšme en passant du format PCM au DSD.
Le DAC est connecté en Ethernet ou en USB?
Bonsoir
Le Dac est branchĂ© sur usb . Je me demandais si j’avais assez de ram?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez poster ici les infos de debug depuis Audirvana?
Merci
Bonjour
Comment procéder?
Merci
Bonjour,
Dans le menu Configuration/Compte/Aide, il y a un bouton 'Debug Info": en cliquant dessus, il vous donne toute la configuration d’Audirvana sur votre machine.
Ensuite, vous pouvez directement le coller sur le forum.
Bonjour
Et je doit faire cela quand l’anomalie se produit?
Oui, c’est mieux, surtout si vous faites des changements dans les paramùtres.
L’anomalie n’est pas systĂ©matique?
Audirvana Origin 2.3.0 (20300)
Windows 10 (19044) with 8GB physical RAM
Connected account of : Daniel joubert
	Per track: OFF
Bandwidth at 0dB = 99.5%
Phase = 66%
Max allowed volume: 42.7896
AUTO: C:\Users\joube\Music
Library database path: C:\Users\joube\AppData\Local\Audirvana\Audirvana\AudirvanaDatabase.sqlite
Listening on 2a01:e0a:a3f:58f0:a39c:5bc1:9ad7:109d on port 57113
Last audio device error: Erreur de sélection du périphérique audio : Failed to connect to device
Max. memory for audio buffers: 3978MB
Local Audio Engine: ASIO 2
Driver version 2
Use max I/O buffer size: OFF
[Chromecast] Freebox Player POP
Model UID:Freebox Player POP
UID:DnsSd#Freebox-Player-POP-206b777514c99100b4637dfdc069eb0d._googlecast._tcp.local#0
Device: 2ch 32bits Integer, 8 bytes per frame 352.8kHz
Active Sample Rate: 352.8kHz
Selected device:ASIO Chord 1.05
Manufacturer:
Model name: ASIO Chord 1.05
Model UID: ASIO Chord 1.05
12 available sample rates up to 1536000Hz
1411200
1536000
2 ch Integer PCM 32bit little endian 1411.2kHz
2 ch Integer PCM 32bit little endian 1536kHz
Device #0: ASIO Chord 1.05
Manufacturer:
Chromecast devices found : 1
Device #0: Freebox Player POP
ID: DnsSd#Freebox-Player-POP-206b777514c99100b4637dfdc069eb0d._googlecast._tcp.local#0
Model name: Freebox Player POP
Que dois je mettre ?
Lecture dsd native
Aucune: convertir en pck
Dsd over pcm 1.0
Dsd over pcm 1.1
Merci
En ce moment je lis du dsd 256 et ça grésille
	Per track: OFF
Phase = 66%
Driver version 2
Device: 2ch 32bits Integer, 8 bytes per frame 705.6kHz
Active Sample Rate: 705.6kHz
Manufacturer:
1411200
1536000
Manufacturer:
Google translate from English:
Si vous utilisez la sortie ASIO, vous pouvez la mettre sur ‘dsd native’.
Si vous utilisez autre chose, mettez-le sur ‘DSD over PCM 1.1.’
Essayez également de redémarrer le DAC et le PC.
Dans la section (Lecture dsd native ) j’ai 3 choix
1 Aucune: convertir en pcm
2 Dsd over pcm 1.0
3 Dsd over pcm 1.1
Lequel dois je choisir 1,2 ou3, effectivement je suis en asio
Merci
If I use ASIO (on my Topping DAC D90) I see this (no DSD settings possible, but it works fine):
If I use WASAPI (on my Topping DAC D90) I see your options and then I use DSD over PCM 1.1 and that works fine too.
Do you see these DSD capabillities when you select your Chord in ASIO?
On a pas tous a fait pareil apparemment
Envoi en cours : 8D95ED04-0553-45BC-A0D1-AC4EC6E758ED.jpeg
C’est Ă©trange. Si vous essayez avec WASAPI, la lecture de fichiers DSD fonctionne-t-elle?
Sinon, @Antoine (soutien d’Audirvana) pourrait y jeter un coup d’Ɠil.
(Pardon my French :wink:, another Google translate).
Merci Ă  vous , j’ai envoyĂ© un message Ă  Antoine
